Ese mismo mme llegó hoy, pero con falla en la placa pequeña. Y si al sacarlas y aplicar 220Ac a casa una de las placas alumbra los led. Pero en mi caso si brilla varias veces el led naranja (por falta de las conexiones que están en el mismo refrigerador). Y los voltajes están ok. Ojo tampoco suena el relay al conectar corriente.
Gracias amigo, por el dato del relé... como tú dices correctamente, al conectar la tarjeta main a la red, debería de parpadear varias veces el led naranja... pero en caso de mi tarjeta, no lo hace.... de ahí mi consulta a los colegas, y ver por qué no lo hace.
Prueba en R x1 sino enciende cambia polaridad de puntas y si aún no enciende el led está quemado.
Sigue el circuito puede que un diodo o resistencia este abierta y no le permita llevar el voltaje que necesita, talvez un condensador está defectuoso. Colocale un filtro igual por la parte trasera para ver si encienden. Usa uno con los mismos valores para descartar el filtro. Suerte
Cambié todos los condensadores electrolíticos de la placa, y el led sigue sin encender.
Amigo... no le llega voltaje a la bobina del relé... pero más que el relé se active o no... me interesa que se active el "led indicador" y que parpadee... éste led detecta los diferentes fallos que se producen en los diferentes sensores que tiene el refrigerador... y como la placa está fuera del refrigerador, es decir, con todo desconectado... éste led debería encenderse y apagarse constantemente, que es lo que no hace.
Hola amigo si no se activa el relay no prenderá el led,cuando conectamos la tarjeta,enseguida se acciona el relay y luego prende el led,revise muy bien el relay,lo que no entiendo es que dice tener los 12v y 5v,haga una prueba de puentear los platinos del relay y ver si prende el led.
