Refrigeradores
refrigerador samsung rt38 k5982sl no enfria correctamente
Televisor Samsung K59
emmartinez2
hace 2 años
hace 2 años
amigos, buen dia. como siempre es un gusto saludarlos, espero puedan colaborarme con esta duda, estoy algo confundido y no se que hacer.
recientemente, mi refrigerador samsung modelo rt38k5982sl dejo de congelar, la temperatura del freezer estaba mas o menos en -3*c aunque en el panel se seleccionara -17*c, el refriegerador parecia estar entre los 3* y 5*c. la falla comenzó después de hacerle limpieza interna al refrigerador (solo trapo húmedo).
ya me metí a los modos de forzado del equipo y si solo trabaja el congelador, este llega a los -23*c sin problema y si solo pongo a trabajar la parte de refrigeracion, tambien llega a 1*c sin problema.
el problema esta cuando trabajan los dos al mismo tiempo (refrigerador y congelador), pues no alcanzan su temperatura establecida. el refrigerador se queda entre los 5*c y 6.5*c y el congelador entre los -2*c y -4 *c.
ya medí los sensores de temperatura del refrigerador y del congelador y las mediciones de resistencia y voltaje son correctas con respecto a la temperatura.
en este momento no estoy seguro si la falla es la tarjeta principal o la valvula de 3 vias.
serian tan amables de apoyarme asesorándome de como puedo descartar la falla en estos 2 elementos?
aclaro que el equipo es mío y que tengo conocimientos en electrónica y refrigeracion (claro que no soy un experto).
espero puedan colaborarme, buen día
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola y como le haces para que trabajé solo el freezer y solo el conservador? Si la válvula de tres vías,cuando llega a la temperatura adecuada o se llena de escarcha el evaporador del congelador,se cierra en la válvula de tres vías la entrada del freezer y abre la del evaporador del concervador,la válvula de tres vías trabaja automáticamente no se puede controlar manual como yo te entendí.
emmartinez2
hace 2 años
Que tal Fermin. Desde el panel de control puedes seleccionar los modos de trabajo. Puede ser en la configuración del equipo o entrando a los modos de forzado por medio de una secuencia de teclas. En un mod ocierra el paso para el freezer y lo abre para el refrigerador y el otro modo cierra el paso para el freezer y abre para el refrigerador.
Como comentaba, si funciona solo una etapa, el equipo alcanza perfectamente la temperatura, pero si fuciona el freezer y el refrigerador junto, no congela o no enfria correctamente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola EMMA tienes razón,me confundí con el otro modelo que no tiene panel,según lo que cuentas,para mí es falta de refrigerante ya que al cerrar una sección,con el refrigerante que queda en el sistema te alcanza a trabajar bien la sección que elegiste,que gas tiene? es r600 o r 134a
emmartinez2
hace 2 años
Fermin, agradezco tu apoyo. Trabaja con R600. Llegue a pensar lo mismo, que puede ser tema de refrigerante. El equipo tiene 3 anios y ya revise las uniones y no noto ninguna fuga. Me cuesta creer que un equipo tan reciente pueda presentar algún problema de fuga. Voy a revisar los evaporadores para revisar que no haya fuga. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola EMMA desafortunadamente esos equipos están presentando fugas en las tuberías ocultas, principalmente en los perfiles de las puertas,por su baja calidad del material que están hechas, saludos
emmartinez2
hace 2 años
Fermin, hay forma de tener acceso a esas tuberías?? Entiendo que no por que el refrigerador esta sellado. Justo ayer temine de revisar por completo el tema de la electrónica y todo anda bien (me sirvió para entender la parte de control). Ya revisé todos los tubos a los que te go acceso y bo noto ninguna fuga. Siento.u. poc de aceite en el filtro deshidratados. Voy a proceder a cambiarlo y cargarle gas de nuevo. Gracias por tu apoyo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola EMMA desafortunadamente no hay acceso para esos tubos,yo destape un equipo mío y tenía muchísima humedad en esa área y todos podridos los tubos, estudiando que se puede hacer,es cancelar esa tubería y conectar el filtro sin esos tubos,hay un vídeo donde yo me apoye para destapar mi equipo,en ese vídeo el autor desnuda por completo el equipó y se ve como va dicha tubería,búscalo es muy instructivo el vídeo, lo seguiré buscando por si no lo encuentras, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Ojo estimado,es muy peligroso el r600 es altamente inflamable y si no tienes experiencia puede suceder un accidente,se debe de hacer el cambio de un filtro con ese gas en un lugar despejado y sacar todo el resto del refrigerante,con barridos y ya seguro que no hay restos, entonces soldar, primero ve videos en Youtube sobre el r600 para que te quede más claro, saludos
emmartinez2
hace 2 años
Fermin, buen dia. Gracias por la recomendacion, justo me instrui en el tema y comence a hacer el trabajo sin complicaciones en cuanto al manejo del refrigerante. Por ahora, el problema que tengo es que no puedo desoldar el tubo del puerto de servicio. Por mas que caliento, no logro calentar lo suficiente para ablandar la soldadura. Sabes de alguna recomendacion?? Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola EMMA yo nunca desoldo porque se gasta mucho gas jeje y es caro,corta con el cortador de tubo, o si está muy machucado con segueta,se corta un tanto y con pinzas doblando varias veces ya sale el pedazo, saludos
emmartinez2
hace 2 años
Fermin, buena tarde.
Agradezco mucho por el tiempo en que te tomaste para responderme. Como te comente, despues de haber analizado todo el sistema, me percate de una fisura en el apendice del filtro deshidratador. Ptocedi a repararlo, hacer vacio y cargar refrigerante por peso y el equipo quedo funcionando correctamente. Como me decias al principio, el tema era una fuga de refrigerante. Muchas gracias de nuevo por la colaboracion. Saludos!!!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola EMMA que bien colega que ya quedó,te mando muchos saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
