Refrigeradores
quien sabe
Gerardo2401
hace 2 años
hace 2 años
tengo una nevera que usa un motor se 1/8 que pasa si le monto un motor de 1/6?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola se forzará y por lo tanto su tiempo de vida será más cortó,coloca el que lleva.
oswaldo lizarraga
hace 2 años
hace 2 años
Hola puede funcionar normalmente, pero estara un poco aguantado debido a que la presión aumenta en el sistema , busca con paciencia uno igual e incluso en precio es más cómodo por ser de menos potencia.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
