Refrigeradores
nevera sin escarcha grande
refriteam.ca
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes colegas tengo una nevera para guadar hielo sin escarcha tiene un compresor de medio hp. y tenia un capilar 070 y no congelaba el agua le puse un capilar 054. y quedo igual. gracias de antemano si alguien me tiene una sugerencia se lo agradesco.
oswaldo lizarraga
hace 2 años
El problema no puede deberse al capilar , sino otra pieza o componente.
armyhack96
hace 2 años
hace 2 años
haber  primero que todo , que tipo de compresor se , y que tipo de gas usa , cosa muy importante , eso debido a que si es r134 ,  pues en ese caso , yo le cargaria r600 , y un capilar delgado , ese gas es una chimba , es bastante reactivo , y trabaja mejor que el r134 , ademas el compresor queda mas descansado de trabajo , y trabaja con menos amperaje , otra cosa , que clase de termostato tiene el equipo , , muy importante ,debe llevar termostato de nevera no frost , si , pero no debe estar pegado a ninguna linea de enfriamiento al  bulvo de termostato ,recordemos que esos termostatos cortan a los -5 grados ,  por eso son ambientales , ese sensor se deben poner  en la parte de refrigeracion de la nevera , no en el congelador ,   y ver si el freezer genera hielo , comparta cambios . revise el consumo del compresor
