Saludes a todos
mi pregunta es ¿ a 55°C de condensación es menos
susceptible que el equipo de refrigeración pierda capacidad frigorífica por temperatura alta externa que a 45°C de condensación?
Saludes a todos
Gracias por responder a todo, lo de saludes es típico en el interior mi país Colombia y es: salud para ti y tus conocidos, desde que recuerdo es así, eso es todo.
En realidad estoy por colocar un compresor y la herramienta que utilizo para calcular el capilar llamada Capillary Tube v 1.20 y exige los siguientes parámetros
Tipo de Refrigerante, diámetro de capilar, carga frigorífica en BTU, temperatura de evaporación, temperatura de condensación, temperatura de succión, grado de subenfriamiento, temperatura ambiente
Este es el compresor elegido FFU160HAX
Este estos son lo parámetros que el fabricante coloco
-30°C evaporación, condensación 55°C, 1078BTU, [kcal/h 272, temperatura ambiente 32°C a 42°C, flujo de masa 6.12, desplazamiento en cc 12.62
El programa arroja esto
Condensación 201.5 psi
Evaporación -2,421 psi
Capilar 0.036 pulgadas
Largo del mismo 2.76 metros
por eso es la pregunta de si a 55°C se garantiza la condensación y mejor subenfriamiento que a 45°C
