Hola . Como hiciste para destapar ese caño ? Tengo exactamente ese problema
Si podes identificame cual es el caño y como lo desrapaste
Mucgas gracias
Hola amigo. Bueno hay que sacar la tapa de atrás de la heladera. Una tapa pequeña que está atrás de la heladera en la parte inferior. Ahí vas a ver una bandeja y dos caños. Uno baja de la heladera y el otro baja del freezer. Limpiá bien esa zona y los cañitos y sus bocas. El mas sucio es de la heladera. El del freezer nada.
Siempre con la heladera desconectada de la alimentación eléctrica, abrila, sacá los cajones. Sacá los vidrios estantes y vas a ver que la pared del fondo tiene una ventanita.
Esa ventanita al medio abajo te permite ver un orificio por el que se va lo que transpira la heladera. Si no podes de allí limpiar ese orificio con un pasacable o está muy sucio, mirá a los costados de la pared del fondo y vas a ver unas tapitas blancas que al sacarlas vas a ver tornillos, sacando algunos tornillos vas a poder levantar ese plástico y limpiar la zona del desague y pasar algo para limpiar el agujero. No vas a dar con el agujero que conecta con el caño de abajo de la salida .
Estimado Angelo muchas gracias por la detallada explicacion . Pondré manos a la obra y luego te cuento como me ha ido.
Ese deposito de plastico que tiene adentro atrás y del cual salen dos mangueras tiene algo que ver ? Yo pensé que al no tener ningun otro agujero de drenaje podia ser por alli el desagote.
Seguiré tus instrucciones y luego te comento.
Mil gracias y un abrazo
Lo que transpira en humedad por cambio de temperatura al abrir y cerrar la puerta va por la parte trasera del interior que tiene una tapa que va desde abajo hacia arriba, que es la que tiene tapado las cabezas de los tornillos con tapitas plásticas. No hace falta que saques todos sino los de abajo para poder correr un poco hacia adelante (la tapa es plástica y deflexiona) ya con eso podrás ver y limpiar la zona del orificio de escape de esa humedad que se condensa. Esa humedad (gotitas)
Esa humedad va a un canal que no podrás verlo pero que se comunica con el cañito (corrugado) que si veras por detrás de la heladera sacando la tapa de abajo. Hay dos cañitos iguales uno estimo es de la heladera y otro es del freezer. Cuando le metas agua con una jeringa descartable grandecita vas a ver que por ese caño va a una bandeja donde luego el calor del motor evapora el líquido y queda la mugre. Esa mugre la podes aspirar. Cualquier cosa me consultas.
