Refrigeradores
nevera ejecutiva no enfria
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
hace 2 años
tengo una nevera ejecutiva que de un tiempo para aca ah dejado de enfriar, arriba en el frezer hace poca escarcha y abajo ya no enfria nada ,cual seria el problema ya que el compresor prende normal
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Posiblemente el problema, es que esté perdiendo refrigerante por microfuga en el circuito, otra posibilidad, es que el compresor haya perdido rendimiento.
Si dispone de válvula de servicio,  con solo un manómetro se comprueba, si no tiene esa válvula, hay que ponerle una de pinche,
Saludos.
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
Tiene el gas completo lo que note es que el filtro estaba caliente no se si sera que estara tapado?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola si hace poca escarcha y ya comprobaste que tiene carga completa,podría ser que tenga exceso de aceite en el evaporador o ya le falte rendimiento al compresor.
