Refrigeradores
wrz48 no pasa frio a la parte de abajo
Monra1
hace 2 años
hace 2 años
saludos tengo una nevera whirpool  wrz48 sensor, la cual se congela y no pasa frio a la parte de abajo le cambie el termofusible  pero este lleva 2 uno dentro del evaporador y otro sobre el evaporador creo uno es para la resistencia de deshielo y el otro para la temperatura es como un metabólico, el motor no apaga no hace el descanso me pueden ayudar con esta falla
beto2023
hace 2 años
estoy pasando algo similar pero este caso mi heladera en la parte de abajo no corta el frio y se hace hielo, y es el termostato, ya lo testee en frio y caliente y no cierra ni abre, fijate el termostato de tu heladera, es el que permite pasar el frio y cerrar, es como una tecla, tiene un bulbo con un alambre, podés medir con un tester las puntas tiene que tener continuidad para pasar frio y en corto como una tecla para que no pase, seria en caliente y frio
Monra1
hace 2 años
gracias Beto 2023 probare con tester
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Normalmente hay que cambiar los sensores.
Mira en el siguiente enlace, a ver si localizas información para solucionar.......https://www.youtube.com/results?search_query=nevera+whirpool++wrz48+no+pasa+frio+a+la+parte+de+abajo
Saludos.
Monra1
hace 2 años
gracias estoy en eso ya
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
De nada, ya comentas dudas y si solucionas. Suerte
