Refrigeradores
refrigerador samsung inverter motor no tiene fuerza
Marcelinomercado
hace 2 años
hace 2 años
por favor necesito de su ayuda me llego una refrigerador samsung inverter y el motor no tiene fuerza este motor no ay aquí por donde vivo hay comentarios que se puede poner un motor convencional r 134 yo no se como modificar les agradezco mucho su ayuda
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
Ya le realizaste las pruebas de continuidad y medición de ohmios de sus bobinas?
Marcelinomercado
hace 2 años
Gracias Rein Nehru si ise las pruebas solo el motor trabaja cuando lo tapó el tuvo de alta con el dedo pierde fuerza y el sonido es diferente
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
Entiendo por lo que comentas que lo probaste eléctricamente fuera de la placa, pero me gustaría saber como hiciste la prueba porque los compresores inverter se pueden probar pero no de la misma forma que uno no inverter
Marcelinomercado
hace 2 años
Gracias Rein Nehru ya medí las bobinas tiene 13. 2 homios 13. 2 homios 13. 2 homios por los 3 lados) mide igual yo lo prendí el motor con la misma targeta puesto el motor solo corte el tuvo de alta y el de baja y lo prendí funciona bien pero lo tape el tubo de alta con mi dedo pulgar se deja tapar fácil otro no se dejan tapar por eso pienso no tiene fuerza arriba en el frizer solo ay un poquito de yelo como de un centimer donde sale capilar gracias
Marcelinomercado
hace 2 años
Buenas tardes les comento que tuve que conseguir un motor de segunda de otro refrigerador y con ese si quedo perfecto
Marcelinomercado
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes les comento que tuve que conseguir un motor de segunda de otro refrigerador y con ese si quedo perfecto gracias a Dios
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
