Refrigeradores
ruido ventilador heladera electrolux df80x
danielep
hace 2 años
hace 2 años
buenos días, tengo una heladera electrolux df80x, al cerrar la puerta, hace ruido un ventilador en la zona del freezer, quiero desarmar el panel trasero para verlo, he desmontado todos los plásticos y retiré los 2 tornillos que sujetan el panel, pero no logro poder sacarlo, y tengo miedo de romperlo si hago más fuerza. alguien podrá indicarme cómo desmontarlo? o decirme si es necesario que lo desarme.
aclaro que la heladera tiene 8 años aproximadamente y nunca la he desconectado, las veces que estuvo sin corriente fué por algún corte de luz.
muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Puede que tenga mucho hielo y esté  rozando las aspas y debido al hielo, no puedas quitar los plásticos. Hay que dejar que se descongele , te puedes ayudar, aplicando aire caliente con un secador de pelo.
Saludos.
danielep
hace 2 años
Muchas gracias, era eso. Esperé a que se descongele un poco y pude sacar el panel, comprobando la formación de algo de hielo. Nuevamene gracias!!
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
Si se congela el evaporador es síntoma de falla del ciclo de deshielo, por lo que de no corregirlo, al cabo de una o dos semanas volverá a presentar el mismo problema
Mpedota
Mpedota
45
hace 2 años
hace 2 años
Buenos dias, quizas te sirva ese despiece para guiarte. Saludos
