Refrigeradores
fabricadora de helados reparar condensador sin perder refrig
moyasur
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches a todos . tengo que reparar un condensador contracorriente de una fabricadora de helados y queria saber si se puede almacenar el refrigerante en el evaporador y el compresor se puede ? serrando la llave d alta del compresor y encenderlo para que pase todo el refrigerante luego cerrar la llave del tubo recibidor? GRACIAS
juan carlos bordon
hace 14 años
hace 14 años
hola moyasur no te sera posible de esa forma ya que al serrar la llave de alta se cortara el motor al comprimir con la llave serrada una solucion seria que conectes un tubo de gas que no tenga nada de refrigerante en la parte de alta con una de las manguera del manometro y lo envases en el tubo para despues pesarlo y colocar el faltante del mismo gas despues de poner la manguera con el tubo recien serra la llave de alta y opones en funcionamiento hasta que te marque vacio en la oarte de baja serras el tubo y paras el motor a la ves y te quedaenvasado saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
