Refrigeradores
frigobar daewoo prende pero no enfria
Ramiro Cortés Arevalo
hace 2 años
hace 2 años
frigobar prende compresor pero no enfria , y no se apaga con el control de temperatura, o sea que el compresor sigue trabagando pro no enfria ni se apaga
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Hay que comprobar si ha perdido el refrigerante, si el compresor,no comprime o tiene taponado el capilar.
Hay que colocar una válvula de pinchar y medir con manómetro.
Saludos.
hace 2 años
Hola , buenos dias amigo Lusangor, muchas gracias por tus comentarios , creo que no tiene gas refrigerante porque ya quite y probe el control de temperatura y si funciona bien.
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
si el compresor está funcionando como comentas, solo tienes que centrarte en el. Suerte
hace 2 años
Asi lo hare muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
