Refrigeradores
problemas limpieza 141b
pablo_2011
hace 2 años
hace 2 años
buenas amigos de yoreparo!! me ha pasado últimamente que inyecto 141b empujó con nitrógeno y no logro que salga por el capilar, siendo que he cargado hasta 200 psi en alta para empujar pero no llega a salir el agente, y tengo miedo de dañar la cañería. no así cuando limpio la condensadora, el problema es cuando intento limpiar el circuito de baja, porque puede ser? desde ya muchas gracias
fishingpower
hace 2 años
Hola, es un riesgo limpiar capilar en contra sentido, porque todas las particulas sueltas alojadas dentro del evaporador las estas forzando a pasar por el capilar. Por lo tanto, hay alto riesgo de taparlo. Yo limpio siempre en el mismo sentido que trabaja el sistema, pero hay que tener paciencia para ir cargando el evaporador con la cantidad suficiente de agente, para lograr una buena seccion que inunde todo el diametro de la tuberia. Asi podes empujar desde el capilar. Lo ideal obvio es limpiar por separado capilar y evaporador, pero solo tenes acceso a esta union en las heladeras no frost.
