Refrigeradores
lg inverter lg gt40 sgp arranca y corta el compresor al ratito
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
hace 2 años
buenas amigos me llegó al taller una heladera no frost inverter marca lg gt40sgp tiene el problema que no enfría bien la revise y encontré el forzador del condensador quemado , lo reemplace pero enciende el compresor por un rato luego se apaga solo el compresor revise y no se corta por protector térmico , toque el filtro dehidratador y está muy frío con condensación en el exterior , le llega frío al evaporador pero se apaga el compresor antes de tiempo y no enfría , está es la primera vaz que trabajo una inverter por eso la pregunta es porque no sé cuál podría ser el problema ?
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
La placa hace 6 destellos de luz cuando apaga el compresor , pasado un rato lo vuelve a encender pero corta al poco tiempo nuevamente
Ariel surano
hace 2 años
Buen día tocayo.si no conoces como funciona el sistema invertir,te recomiendo que primero revises los sensores de temperatura etc como para descartar. Es muy posible que la falla provenga de la placa. y una de las causas que la placa no le manda señal al motor es porque,puede ser que el termistor , a cierta temperatura la resistencia se pone en corto. Es una falla que a mí me pasó.por eso te aconsejo revisar todo el sistema defrost. Espero haberte Sido útil.
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
En el siguiente enlace, tienes videos con información de ese fallo........https://www.youtube.com/results?search_query=lg+inverter+lg+gt40sgp+destella+6+veces.
Saludos.
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
Gracias amigo pero el problema estaba en el compresor
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
Igual me sirvió el aporte muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
De nada. Suerte
