Refrigeradores
congelador de refri samsung inverter no congela lo suficiente
Refrigerador Samsung RT38K5982SL
electrico1914
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos buenas tardes, resulta que me llevaron un refrigerador inverter marca samsung modelo(rt38k5982sl) le quite la targeta inversora y le puse un compresor de 1/5 r600-a, lo carge de gas  por peso y  resulta que enfria bien abajo (conservador) pero en el frezzer  no congela lo suficiente, de hecho le puse  el termometro y empiesa bien pero no pasa de los  -14 grados y de ahi de repente empiesa a bajar la temperatura asta -5 grdos.. yo regule el equipo a-19(fezzer).. la precion en el manometro esta en -10 (psi) el compresor si se pone bastante caliente casi no se puede tocar, la tuberia de alta se  pone bastante caliente, y el filtro despues de estar tibio agarra temperatura ambiente (cuando empieza a subir la temperatura del freezer  osea de -14 a -5 grados), pero el conservador esta enfriando bien.. el asunto es que dejando una bolsa con agua en la noche no la congela al 100.
el amperage esta en 1.4(amps) el ventilador esta jalando bien(los 2) ¿ como ven? podrian asesorarme que podria estar pasando? yo no conosco el funcionamiento de de estos refrigeradores a fondo,, grasias por su apoyo de antemano
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola quizás sea la válvula de 3 vías que esté fallando,deberías de checarla,ahora bien,no sé cómo hiciste el vacío,porque si no lo hiciste como es debido,tal vez este circulando impurezas o humedad en el sistema.
electrico1914
hace 2 años
buena noches fermin, mira el vacio lo hice de la siguiente manera: con temperatura ambiente arranque el refrigerador y despus de unos segundos cuando arranco el compresor desconecte el conector de la valvula de 3 vias y despues apague el refrigerador.. seguido le hice 1/2 hora de vacio, posteriormente empese a cargar el gas con bascula (52 gramos) cuando quedo la carga lista quite las tapas de los evaporadores y arranque el equipo, el evaporador del conservador se escarcho completito (fue bastante rapido) pero el evaporador del frezzer le costo bastante posteriormente conecte la valvu
electrico1914
hace 2 años
pregunto porfavor como puedo probar la valvula de tres vias? voy a realizar de nuevo el vacio por si las dudas tiene umedad
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola ELECTRICO la válvula de conecta después del vacío,no hasta que se llenen de escarcha los 2 evaporadores,no sé quién te dijo esa técnica,además ya conectada la válvula,se llena primero el serpentín del freezer y después el de conservación, saludos
electrico1914
hace 2 años
correcto fermin entonces ahi tube un error.. voy a sacar el gas de nuevo y voy a realizar la operacion como debe de ser y posteriormemnte t comento.. grasias de antemano
