hola, tengo una heladera lg inverter gw-f439blfz con freezer abajo. se empezaron a descongenar los alimentos del freezzer y a enfriar menos en la parte del refrigerador. consejos? estoy llamando al service, pero tengo mucha demora. tiene distintas endijas por donde sale el aire independientes arriba y abajo. servira de algo dejarla desenchufada un par de dias? lg supuestamente te da 10 años de garantía por el motor. como podría fijarme si es el motor? leí que se tapa el filtro del compresor en este tipo de heladeras. increíble, tiene apenas 5 años. les agradezco cualquier consejo.
Hola, tengo el mismo problema. Dónde se encuentra la placa mail en este modelo de HEladera LG? Entiendo que la placa tiene un boton para hacer un hard reset y un modo de diagnóstico. Saludos y gracias.
