Refrigeradores
heladera whirlpool arb no enciende
Bracomza
hace 2 años
hace 2 años
hola estimados, tengo una consulta sobre una heladera no frost a la cual le cambie el reforzador y al momento de encenderla prende la placa pero el motor no.. le medi si le llega 220v y si llega, entonces probé de arrancar el motor con un arrancador (cables)y encendió lo más bien.. pero una vez que lo armo con relay y protector no funciona. como lo puedo solucionar? desde ya muchas gracias!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola revisa el relay y el protector térmico o prueba con otros .
Bracomza
hace 2 años
El relay no es y el protector térmico tampoco, porque los conecto con cables directo (la corriente va del toma al compresor) y funciona lo más bien.. el tema es que la placa manda 220 al compresor y no arranca
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola entonces es un voltaje fantasma,revisa bien los cables que vienen de la placa hasta el compresor y si están bien, Pues el relay para el compresor de la placa,a veces es un pin que se falsea de la soldadura.
Bracomza
hace 2 años
Estimado, realicé la prueba que me sufriste conectando los cables de alimentación a un foco de los viejos y no lo encendio, pero a uno led si. Revise la continuidad de los cables y están perfectos. Ya estoy mareado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola entonces está bajo el voltaje o lo que se llama voltaje fantasma,tiene que estar la falla,entre la placa y los cables, necesitas un multímetro y checar todos los cables la continuidad,no sé si tenga capacitor,si tiene chécalo con capacitometro.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Ahora sí trabajaba antes de cambiar el ventilador,si es así,desconectarlo y ve si prende, saludos
Bracomza
hace 2 años
Hola fermin, probé desconectando el forzador y tampoco arranco. Probé con otra placa y tampoco.
Bracomza
hace 2 años
Ahí subí una foto del esquema eléctrico
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
