Refrigeradores
heladera sacar taco eps
XiKI
XiKI
2
hace 2 años
hace 2 años
estoy por encender una heladera gafa nueva (luego de 12 hs de estar quieta) y según leo en el manual dice que puede haber un taco eps en la parte superior del compresor y debo retirarlo. me tiré al piso para observar y lo único que veo entre el compresor y la bandeja es una "plancha" pegada color gris y que es de un material como esponjoso. mi pregunta es si ese es el taco eps. y la duda se me generó por dos razones: una porque pensaba encontrarme con el típico telgopor blanco y la otra es porque noto que está como pegado a la bandeja.
marcos8288
hace 2 años
El taco EPS es un bloque de poliestireno expandido que se utiliza para proteger el compresor durante el transporte de la heladera. Es común que este bloque esté ubicado en la parte superior del compresor y que se deba retirar antes de poner en funcionamiento la heladera.
Es posible que la plancha esté pegada a la bandeja por alguna cinta adhesiva o algún otro material de sujeción que se haya utilizado durante el transporte de la heladera. En este caso, deberás retirar con cuidado cualquier material de sujeción que impida la extracción del taco EPS.
XiKI
XiKI
2
hace 2 años
Gracias Marcos8288, mi duda es si lo que se ve en la foto es el famoso taco EPS. Porque el material no parece telgopor, sino más bien es como una goma espuma. En la parrilla o la serpentina también tiene ese material pegado tipo rollo, un un lateral justo en el lugar donde está atornillada.
PacoML
PacoML
15
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes.
Efectivamente el eps es "expanded poly stirene", poliestireno expandido, corcho blanco, telgopor, ... Se pone para evitar que los compresores vayan dando tumbos durante el transporte. No siempre son necesarios. Si son artículos de segunda mano, generalmente no estarán.
Lo que se ve en la foto, no lo es. Parece más bien algo para evitar roces o vibraciones.
Un saludo.
oscar Moro
hace 2 años
No Me aclararon Nada...Tengo mas dudas que antes
Yani pais
hace 2 años
Hola, lo sacaste, estoy con la misma duda?
cladelpino
hace 2 años
Yo con la misma, cómo les fue ?
Hectorrompeculis
hace 1 año
Lo solucionaste?
Virginiatronico
hace 2 años
hace 2 años
¿Qué pasó, lo sacaste eso?... Estoy con el mismo problema...
cladelpino
hace 2 años
hace 2 años
Llamé a GAFA y me dijeron que el modelo HGF 358AB no vienen más con taco. Tengo exactamente lo mismo que se ve en la foto, así que no lo voy a sacar.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
