Refrigeradores
celda peltier bajar más la temperatura
Eduardo Luna
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes amigos de yoreparo.com
quisiera consultarlos con una duda que tengo.
tengo una celda peltier conectada a una fuente.
la fuente da 12v desconozco el amperaje.
la celda peltier es de 12v 6a.
cómo podría hacer que la fuente de más amperaje (algún módulo, solo he encontrado elevadores de voltaje, no de corriente) que haga aprovechar más amperaje de la celda, para que baje más la temperatura. muchísimas gracias amigos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
La única manera de aumentar el amperaje es aumentando el voltaje aplicado,  pero al hacer eso,  lo mas probable es que se quemen.
Jaf
Jaf
Jaf
hace 2 años
hace 2 años
si la fuente da 12v. y suministra menos de los 6 Ah. que necesitas, al conectarla al dispositivo bajará el voltaje de salida y se puede quemar a los pocos minutos, la potencia minima que necesitas son 72W. solución: una fuente de más potencia, y si la tienes de mas voltaje tienes que regula la salida a=12v.
Eduardo Luna
hace 2 años
Podría ponerle un amplificador de corriente, me dijeron que podría usar uno, pero no encuentro en mercado libre, son de voltaje
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Como te mencionaron, la corriente depende de la tensión y de la resistencia de la celda peltier.
Al ser de 12V, no le puedes aumentar la tensión.
Comenta de cuánta corriente es la fuente, porque podría estar limitada por ésta.
abelgan
hace 1 año
hace 1 año
Cambia la fuente, porque todo amplificador vá a pedir que le agregues su fuente propia, con lo cual es mayor el gasto. Ahora, lo que es corriente, si pones una fuente de 50 amper 12v, la placa peltier vá a consumir 6amper y te sobrará el resto, si con una fuente 8amper le subís la tension de 12 a 13 o 14 v podés quemar la peltier y creo que no vale la pena porque el resultado final no llegará  a un grado menos de temperatura.
