Refrigeradores
heladera comercial
Oscar.38
hace 2 años
hace 2 años
buen día gente de yo reparo, estoy terminando con una heladera comercial, le hice cambio de motor, puse uno de 3/4 con r22, la cuestión es la siguiente, lo puse en marcha sobrecalentaba y saltaba el termico del motor. mi duda es, tiene una valvula de expansion que funcionaba con el antiguo motor con r12, es posible que al cambio de refrigerante no corte la valvula, xq se escuchaba que no cerraba y al rato me cortaba el motor x exceso de presión o tengo algún conducto tapado. aclaro cambie filtro y limpie el circuito con belnet (desde el circuito de succion)
davidefrainrod
hace 2 años
hace 2 años
Hola Oscar, cada gas lleva su valvula. No puedes querer hacer andar un equipo o motor de r22 con valvula de expancion de r12,  ¿Y te aseguraste que la condensadora tambien este en el tamaño correcto???? Filtro de malla de la valvula ¿limpiaste?. Por otro lado el motor ¿es nuevo y es de R22? o es de r 12 tambien?? pregunto si es nuevo porque es raro ver un motor con falla en la soldadura, a no ser que sea motor reparado, cosa que no aconsejo porque te venden cualquier cosa y en cualquier estado. Mayormente de reparados no tienen nada sino que hacen un rejunte de lo que puede fallar pero le colocan de cualquier motor y eso hace que talves lo que dice la etiqueta no es en realidad la potencia del motor. Saludos
Oscar.38
hace 2 años
Donde se encuentra el filtro de malla?
davidefrainrod
hace 2 años
En la entrada de la valvula, si no lo tiene puede ser que lo hayan perdido, en alguna intervencion anterior.
Oscar.38
hace 2 años
Claramente lo perdieron entonces, tendrías una foto del filtro q lleva?
