Refrigeradores
presión de trabajo r404a y amperaje motor de 1/2 hp
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
hace 2 años
hola les consulto cambie un motor de una exibidora horizontal de 2 puertas con dos evaporadores uno en cada lado, el lado de descarga. del gas tiene forzador el otro no, el motor es de 1/2 hp marca cubigel el tema es que el motor anterior tenía gas r22 y ahora lo reemplace por r404a es la segunda ves que trabajo con este gas y no estoy muy familiarizado quisiera saber cuál sería más o menos la presión de succión que debería tener y a cuántos amperes debería estar trabajando el compresor porque no me quiero equivocar y pasarme en amperaje de trabajo gracias
A13
A13
A13
1
hace 2 años
Hola estimado.
El R 404 tiene muy buen rendimiento pero yo prefiero el R 507 por varias razones conocidas, la presion en baja debería quedar entre 35 a 40 PSI, siendo mantenedor. En congelamiento entre 10 y15 . Espero le ayude ..Saludos
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
Ok y el amperaje del motor que es de 1/2 hp cuál sería lo estándar con esa presión o al menos cuál sería el máximo soportado para no pasarme en amperaje?
A13
A13
A13
1
hace 2 años
Estimado obviando que usted le sacó el aceite mineral y le aplicó sintetico al compresor ademas de filtro hizo un barrido en la linea de flujo del refrigerante me imagino para la conversion..... Bueno los amperes de trabajo los tiene el compresor estipulados en la ficha de la marca del compresor. Y tiene que tener en cuenta solo es.Asegurese de los margenes que dice el fabricante del compresor en la ficha correspondiente. ..Saludos
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
Si amigo hicimos limpiezacon 141b vacío pero no me vino las especificaciones de consumo en la etiqueta por eso es mí consulta quería saber más o menos un standard de consumo en estos motores, el motor ya venía con su aceite para 404A
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
Puede ser 2,4 amp?
A13
A13
A13
1
hace 2 años
Si variacion entre 2 a 3. Amper.
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
Muchas gracias amigo duda despejada
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
Cómo cierro la pregunta ?
A13
A13
A13
1
hace 2 años
Jajaja..eso no lo sé...Como dato verifique los volajes recuerde que a .menor volaje sube el amperaje en el funcionamiento. Saludos
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
Graciasss
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
En el siguiente enlace, tienes una ficha técnica de un compresor cubigel de 1/2 hp de R404A. y el amperaje max. de trabajo es de 5A., por lo  que el tuyo si está trabajado a 2,4 amp, está muy bien.
Saludos.
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
Gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
De nada. Suerte
