Refrigeradores
frigorifico fagor nofrost enfria pero da agua
maribelmena
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches, tengo un frigorifico fagor no frost  y desde hace unos dias he notado que al abrir la puerta del congelador me chorrea un poco de agua, le he quitado los cajones y degajo del ultimo cajon, es decir el que esta mas bajo me hace una pequeña capa de hielo, supongo que al descongelar por eso me sale el agua, pero no se que puedo hacer para que no haga ese hielo.
Jogaezz
Jogaezz
149
hace 2 años
hace 2 años
Podrias dar mas detalles o subir fotos, gracias!
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Tiene problemas en el sistema de desescarche, puede ser, resistencia, fusible térmico, sensor de evaporador o simplemente se ha quedado abierta en algún momento produciendo mas frio de lo normal y se ha obstruido el desagüe que hay debajo del evaporador.
Lo mejor es descongelarla completamente y para acelerar el proceso, se saca los cajones del congelador, se desmonta el panel trasero del fondo, con cuidado por si está muy pegado con hielo,para eso se le aplica calor con un secador de pelo y cuando puedas desmontarlo, seguir el proceso con el evaporador.
En el siguiente enlace, tienes un video de como seguir dicho proceso...............
Saludos.
maribelmena
hace 2 años
desmonte el panel del congelador y efectivamente estaba obstruido el conducto de desague del descongelado, lo descongele con secador de pelo, lo monte y va de maravilla. Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
de nada. Suerte
