Refrigeradores
heladera electrolux patea
seba9091
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes, tengo un problema con mi heladera, enfría perfecto pero cuando la abro descalzo patea. con un tester muy básico que tengo logre darme cuenta que desde el cable verde que se engancha en el chasis pasa corriente a toda la heladera.
la pregunta es si las conexiones al compresor son correctas o donde puedo buscar la falla?
dejo adjunto fotos del compresor y la conexión.
otra aclaración es que el edificio no tiene tierra / jabalina ni nada.
gracias
sebastian
WhatsApp Image 2023-02-10 at 6.37.59 PM.jpeg WhatsApp Image 2023-02-10 at 6.38.04 PM.jpeg
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Sinceramente podrías estar muerto hoy por ese error tan descabellado, si estás vivo es por un milagro y eso sucede cuando se contrata a cualquiera para reparar o reparar uno mismo sin ayuda profesional. Quien hizo esa conexión, no tiene ni idea de nada porque....¿a quien se le ocurre conectar ahi el conductor de protección?.
Otra cosa, si tu departamento tiene interruptor diferencial, este no te esta funcionando, deberías reemplazarlo, y si no tienen, seria bueno incluirlo
Jogaezz
Jogaezz
149
hace 2 años
hace 2 años
Amigo, tienes la linea en el cable verde, y ese mismo lo tienes al chasis. Desconecta el terminal verde que va a la base y debería estar listo. El cable verde que va al chasis tiene que ser individual a las lineas, en una tercera pata del enchufe. Ahí tienes el problema, la linea la derivas al chasis y vos al estar descalzo sos el neutro.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
El cable de tierra está conectado al ptc por eso tiene corriente.
Tiene que sacar el cable de ahí y conectarlo al lado, a la derecha  está la ficha macho para ese fin.
