Refrigeradores
amperaje de compresor
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
hace 2 años
que amperaje de trabajo debe tener un compresor de 1/5  110v r134a en nevera no frost
Pinino
hace 2 años
Hola varón 1,5 a 2 amper
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Menciona marca ymodelo de compresor y quizás podamos decirte el valor justo
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
Es marca embraco emye 70hep
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
En la etiqueta dice 15 LRA
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
Y si le inyecto mas gas para que suba el amperaje se me congela el tubo de retorno hasta mas o menos la mitad de la nevera
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
1,3
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Omar
Verifica si el motocompresor es exactamente el modelo que diste y la tension nominal del mismo ya que no encontramos el modelo emye70hep en 110V
También verifica el buen funcionamiento del instrumento de medición que estes utilizando,  es probable que no este midiendo bien, comprueba si puedes con otro instrumento o prueba el que tienes midiendo un consumo calculable, por ejemplo,  una carga resistiva, de esa forma sabrás si tu instrumento está midiendo de forma correcta
Comenta
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
El compresor es embraco emye 70 hep las especificaciones son 115-127V 60Hz y 15 LRA , este momento mide 1,4 ya lo mide con otro amperimetro y esta trabqjando con 1 psi
