Refrigeradores
heladera exhibidora vertical duda
Maublazmat
hace 2 años
hace 2 años
buenas, cómo va? tengo una heladera exhibidora vertical yeti g319 de coca y mi duda es si en las paredes laterales pasa alguna serpentina o cables. quiero instalarle unas canillas para hacerla chopera y tendría que agujerearla con mecha copa de 3/4 más o menos
aparentemente no, tiene el motor abajo y el ventilador de frio arriba y el caño le entró por atrás, si alguien puede sacarme esa duda agradecería mucho, adjunto fotos. saludoss!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
si obviamente que  lleva sepertinas  en  las  paredes  para  que  pueda  enfriar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola sube unas imágenes para poder ayudar mejor,por lo regular no llevan,saludod
Maublazmat
hace 2 años
Hola Fermín, ahí me cargaron las fotos. Gracias por la ayuda
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
Hola Mau no llevan, llevan caños en el perfil de la puerta, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
