Refrigeradores
mi heladera no arranca el motor
diegosilva36
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas noches tengo el ptc relay  de mi heladera averiado no consigo el respuesto contiene 7 pones  alguien me podría asesorar si hay un reemplazo del ptc ven en la foto de verdad voy a agradecer sus ayuda muchas gracias
16752169132621818638338553390964.jpg IMG_20230128_204341239.jpg IMG_20230128_204337152.jpg
Jogaezz
Jogaezz
149
hace 2 años
Puedes mandar una foto del frente?
José Alberto González
hace 2 años
Ese es dos en uno es relay más un protector térmico podes probar poniendo del otro modelo .
hace 2 años
Eso es un protector térmico y un relay (dos en uno) el de arriba es el protector y el de abajo es el relay .el pin de arriba es del protector y el de abajo de la derecha es del relay y en los costado son como puente para conectar capacitores o el ventilador fan
diegosilva36
hace 2 años
Hola Jorge muchas gracias por la ayuda
Ami me quieren vender el ptc con el relay por separado
En mi relay averiado tengo 7 terminales
Dos q son del enchufe de la heladera
Dos que vienen de la placa que también alimenta con 220 v
Dos terminales que van al capacitor
Y uno que viene de la plaqueta que le dicen común
El universal me viene por separado el ptc
Que tiene un terminal
Y el relay que tienen 4 terminales
La pregunta es cómo lo conecto
Si me van a faltar conectar dos terminales
Desde ya muchas gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 2 años
Hola, no importa si viene por separado la protección térmica y relay. Ojo tener en cuenta que el relay PTC utilizado por su equipo, debe ser para 220 voltios, si tiene dudas, si es o no, puede medir la resistencia del PTC, utilizando un multímetro colocado en la menor escala de ohm, el PTC de 220 voltios, de preferencia debería estar dentro de un rango entre los 20 y 32 ohm. Ojo con una lectura por debajo, seguramente no va a servir o su vida útil será muy limitada. De los 7 cables que conectan al relay original, uno debe ser de color blanco que debe ir conectado a la protección térmica.
friovega63
friovega63
11.849
hace 2 años
Según el diagrama eléctrico, los cables de la entrada principal de alimentación eléctrica (L) Linea y (N) Neutro (enchufe de la heladera) como usted lo hace llamar, pareciera que van directo si interrupción hasta la placa electrónica principal, pero si en realidad estos se subdividen haciendo una interconexión en los terminales del relay original, entonces no hay problema, pues sólo debe unir dicho cable directamente con los cables de color azul y marrón que vienen desde la placa electrónica. De esa forma ya elimina 4 terminales de los 7 que le preocupan del relay original.
friovega63
friovega63
11.849
hace 2 años
Quedando ocupados entonces como ya le mencione los 4 anteriores más, el cable color blanco que viene desde la placa electrónica y se conecta a la protección térmica para un total de 5, luego sigue un cable de color azul que debe ir conectado al relay nuevo, que sumaria un 6, más los 2 cables del capacitor, para un total en realidad de 8, ósea 1 más, que completarían los 7 terminales que necesita ocupar, más el extra que no cuenta en el relay original dañado, porque utiliza un puente, que sustituye al octavo terminal no contado. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 2 años
hace 2 años
Hola, sube una imagen del diagrama eléctrico, para ver como puedes adaptar uno de tipo universal. S@lu2
Jogaezz
Jogaezz
149
hace 2 años
hace 2 años
Hola Diego Ahí te dejo una foto, es la más parecida que encontré siento la mala calidad. Primero deberías conectar el nuevo rele. Una vez hecho eso a la placa deberian ir 2 cables y volver uno hacia el motor, a ese puedes conectarlo al klixon (Protector Térmico)(C)  Luego tienes que conectar el cable de alimentación que quedó solo (Línea) directamente a la placa, y el otro cable que alimenta el relePTC (Neutro) le interconectas otro cable y le das alimentación a la placa.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
