Refrigeradores
nevera samsung rs23fgns no está congelando
Refrigerador Samsung RS23FGNS
jlperezpertuz
hace 2 años
hace 2 años
hola, mi nevera samsung rs23fgns no funciona del lado del congelador (freezer). ya le revisé el motor-ventilador y el sensor de temperatura y están en buen estado. el lado del refrigerador (fridge) si funciona normalmente. que le puede estar pasando ?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
es no frot????
Peto73
hace 2 años
Te quedaría revisar el timer. El manda corriente al motor durante 10 hs. Y luego manda energia a la resistencia. Si esta fallado no anda el motor en este caso. Suerte
jlperezpertuz
hace 2 años
Hola TECNICO52. Si, es no frost (sin escarcha)
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
revisa  el  timerr
ROBERT
ROBERT
60
hace 2 años
hace 2 años
Buenas noches, fuga de refrigerante.
