Refrigeradores
heladera whirlpool no frost, no enfría en la parte superior.
flix70
flix70
5
hace 2 años
hace 2 años
hola. tengo una heladera con freezer no frost modelo t350 de whirlpool, mi problema es que no enfría en el sector de arriba.
coloqué el termómetro en el sector de la serpentina y mide -30 ºc, pero cuando pongo las tapas en el sector de la puerta y la bandeja la temperatura no baja de -2 ºc, por lo tanto no congela nada. no entiendo que sucede ya que en el sector de la serpentina tengo el frío necesario pero no en el resto de la heladera.
pruebas que he realizado:
el bimetálico y la resistencia de descongelamiento funcionan correctamente, el ventilador del freezer también funciona y la sensor de temperatura es nuevo, este modelo no tiene fusible térmico.
agradezco me orienten sobre cual puede ser el problema y alguna posible solución. aclaro que no soy técnico, pero tengo conocimientos y herramientas.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
puede  ser falta  de  gas  por  microfuga
flix70
flix70
5
hace 2 años
Gracias por la respuesta. Cómo puedo identificar una microfuga?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
con una esponja con jabon repasas toda la tuberia para ver si hay una fuga
REPARANDO_ANDO
hace 2 años
Puede ser fuga, o aveces si pones un termostato nuevo o sensor de temperatura puede estar mal regulado o el sensor no ser el adecuado, al anterior y otra que se congele una parte y tenga la tamperatura no quiere decir que se mantenga asi otra, aveces pasa que los compresores ya no comprimen o empujan y se regresa el gas cuando hay mucha presion
flix70
flix70
5
hace 2 años
La vino a ver un técnico, midió el gas y está bien. Para el es el motor que no aguanta la presión, pero viendo como trabaja la heladera no está 100% que ese sea el problema. La cuestión es que cambiar el motor es un gasto muy grande.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
entonces debe ser el motor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
