Refrigeradores
nevera frigilux enciende pero el compresor no arranca
Amilcar Marin
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias estimados tengo una consulta, sobre una nevera frigilux modelo nfr 390, sin escarcha, el detalle que tiene es que hace unos dias dejo de enfriar, la desconectamos y despues de una hora se conecta nuevamente y arranco normalmente, despues comenzo a los dos dias a hacer lo mismo, retiramos el panel y verificamos los componentes, y se le cambiaron varias piezas, el micro motor ventilador estaba dañado se le coloco nuevo, el que esta dentro de las tuberias, se le cambio el timer reloj de descongelacion, el relé, el capacitor y el protector termico, la nevera enciende pero el compresor no arranca nunca.
probamos el compresor continuidad en las tres patas que tiene donde va el relé y el protector termico, el del protector termico y la pata izquierda da continuidad y la otra no, la consulta es que podria hacer en este caso o en su defecto el compresor se daño, no soy tecnico de neveras, pero estoy intentando arreglar esta que es la de mi casa, saludos.
IMG_20230108_093346_439.jpg IMG_20230108_093319_722.jpg IMG_20230108_093328_866.jpg
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
si  no  arranca  es  porque debe  estar  dañada  una  de  las  bobinas  del  compresor   por  eso  no  te  da continuidad  en  una  de  esas  patas  en  este  caso  queda  cambiar  el  compresor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
