Refrigeradores
tiempo de deshielo del timer corto
aguillama
hace 2 años
hace 2 años
tengo una nevera no frost le cambié timer y bimetal. todos los componentes los comprobé y marchan bien. el timer está rotulado como 5h/35mn y resulta q solo está en deshielo 10 min. coloqué otro timer y sucede lo mismo. ¿dónde está la falla?
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 2 años
hace 2 años
Buenos dias, si te refieres a que solo pasan 10 minutos y el timer cambia al ciclo de enfriamiento, entonces es probable que haya un problema en los timer que estas instalando, puede ser que el rotulo haya venido cambiado de fabrica y realmente su periodo de deshielo sea de 10 minutos y no de 35 minutos como lo indica el timer, en el caso de que el problema sea que la resistencia se apaga a los 10 minutos, debes verificar a ver si se derritio todo el hielo acumulado en el evaporador, el hecho de que el timer diga que son 35 minutos, no quiere decir que la resistencia permanecera encendida durante estos 35 minutos, para eso esta el bimetal, para desconectar (apagar) la resistencia si ya el hielo del evaporador se derritio en su totalidad, por ende, si se apaga a los 10 minutos la resistencia, es porque el bimetal se abrio para desconectar la resistencia, lo que debes asegurar es si descongelo todo el evaporador o no, en caso de que no haya descongelado el evaporador en su totalidad, es probable que tengas que colocar un bimetal con una temperatura mayor de apertura, por ejemplo, un bimetal L70, particularmente son los que instalo y nunca he tenido problema alguno, tambien es importante que coloques el bimetal en el lugar donde estaba posicionado el original, muchas veces ocurre que al momento de reemplazar el bimetal, lo colocan muy cercano a la resistencia y termina abriendose antes de tiempo (muy rapido), imposibilitando que el deshielo se efectue en su totalidad, no obstante, si verificas y el evaporador luego del deshielo esta libre de hielo (escarcha), es porque el ciclo de deshielo se esta efectuando con completa normalidad.
aguillama
hace 2 años
@Mimol92 primero q todo gracias por su tiempo.
Me refiero al tiempo de deshielo controlado por el timer q me da apenas 10 min. De hecho esto está provocando q la resistencia se apague antes de completar deshielo. Ya hice comprobación del timer en circuito de prueba ( en la mesa de trabajo) y efectivamente el q quité y el q puse están dando apenas 12 min de deshielo. Creo q es el timer el problema es q en Cuba encontrar recambios es un lío. Buscaré otro timer y veré el tiempo de deshielo en el circuito de prueba. Esto me crea otra pregunta. ¿ El timer marca siempre el tiempo de deshielo rotula
aguillama
hace 2 años
¿El timer marca siempre el tiempo de deshielo rotulado en la etiqueta o existen condiciones (como bimetal abierto) q acortarían este descanso para deshielo?
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 2 años
Depende del tipo de refrigerador, por lo general, los refrigeradores con timer vienen con un sistema que suele llamarse "sistema por goteo", en este tipo de refrigeradores, una vez se cumple el ciclo de enfriamiento y el timer entra a deshielo, si el bimetal se encuentra cerrado, el timer automaticamente se apaga, la resistencia enciende, calienta y comienza a derretir la escarcha acumulada, una vez el bimetal se abre interpretando que ya no hay hielo (escarcha) en el evaporador, el timer vuelve a recibir energia y comienza a contabilizar su periodo de deshielo, si en el rotulo dice
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 2 años
por ejemplo, que el periodo de deshielo es de 12 minutos, comenzara a contabilizar esos 12 minutos y una vez cumplico ese lapso, activa de nuevo (hace el cambio) para el ciclo de enfriamiento, en este tipo de refrigeradores, el hecho de que diga 12 minutos, no quiere decir que seran 12 minutos fijos de parada, ya vez que en este caso, el tiempo puede variar pero siempre sera de 12 o mayor a 12 minutos, ya que el tiempo de deshielo esta controlado por el bimetal, hasta que el bimetal no se abra no dejara de descongelar, pero hay otros tipos de refrigeradores en los cuales no es asi,
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 2 años
especialmente los refrigeradores mas antiguos venian con resistencias de metal sumamente potentes, en los cuales el fabricante se aseguraba de que con un timer de 21 o 22 minutos fuese suficiente para deshielar todo el evaporador, en estos refrigeradores, el timer se alimenta en forma directa y no va a depender su tiempo de si el bimetal se encuentra cerrado o no, cuando el timer activa el ciclo de deshielo, el timer seguira estando energizado y el ciclo de deshielo o de parada por deshielo sera el que el timer especifique en su rotulo, si dice que el tiempo es de 21 minutos, el ciclo de
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 2 años
enfriamiento se activara precisamente a los 21 minutos de haberse detenido, no obstante, si el bimetal se abre a los 10 o 14 minutos, la resistencia se apagara, pero el timer seguira contabilizando los minutos restantes hasta completar sus 21 minutos y activar el ciclo de enfriamiento, pero indistintamente de cual sistema sea el de tu nevera, si el timer tiene un periodo de deshielo especificado en su rotulo, y hace la parada para deshielo, el tiempo en el cual se active de nuevo el ciclo de enfriamiento y el compresor encienda, no puede ser menor al tiempo que dice el timer, si es asi,
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 2 años
el timer esta defectuoso.
aguillama
hace 2 años
Maravilloso. Una explicación q no deja lugar a dudas. Aparte de saber del contenido es un excelente pedagogo. Aún sin encontrar timer para solucionar mi problema. Viva el comunismo. Cuiden su democracia chicos. Muchísimas gracias. Mimol
