Refrigeradores
converción de refrgerardor samsung inverter
Refrigerador Samsung RT38K5982SL
electrico1914
hace 2 años
hace 2 años
hola compañeros buenas tardes les mando un cordial saludo,.tengo un refrigerador inverter samsung modelo rt38k5982sl. me presento en la targeta inverter 3 flsheos(codigo de falla) lo que me llevo a checar el compresor y targeta inverter, la pruevas me llevaron  a que el compresor esta averiado.  la targeta inverter esta ok. este refrigerador tiene la valvula de tres vias lo que significa que tiene 2 evaporadores. el asunto es que el compresor de remplazo(original) esta muy caro por lo cual quiero investigar si puedo lograr lo siguie: pretendo ponerle un compresor de 1/4 de gas 134-a, claro está cancelando la targeta inverter y poniendole un relay tomando los 12 volts del ventilador con su respectivo diodo de proteccion;no se si alguien del foro a hecho esta convercion en este equipo, , ¿como ven compañeros ? creen ustedes que se pueda lograra? o si no es posible me podrian decir bajo su experiencia cual serian los pormenores?
compresor inverter.jfif
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola yo ya lo realice esa conversion,pero no con un compresor de 1/4 es con uno de 1/8 o 1/6 ya que tiene ese equipo tubo capilar de .030 de diametro de pulgada y colocando uno de 1/4 se forzaria demasiado.
electrico1914
hace 2 años
Grasias amigo fermin. lo tomare muy encuenta.
Jordyrepara.com
hace 1 año
hace 1 año
buen dia amigos tengo en puerta realizar esta conversion a un refrigerador duplex samsumg ya que a mi cliente le an cambiado dos compresores inverter y an vuelto a fallar y me gustaria saver que tipo de compresor comprar veo que Fermin 007 comenta que devera ser de 1/8 o 1/6 pero no se como escojer el adeciado otra pregunta creen que sea posible una asesoria por wattsap mi cel es 8122966312 vivo en monterrey y hay muchas tiendas igual no se a cual acudir.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
Hola Jordy está prohibido pasar el WhatsApp en los foros,no sé si ese equipo tiene válvula de tres vías o no,si es normal,osea de un solo evaporador y tubo capilar,y es duplex,pues coloca un compresor de 1/3hp y cambias el tubo capilar de .042 de tres metros y ya está.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
