Creo que esa tapa va encastrada a presión, es posible que utilizando un objeto que calce en las esquinas puedas hacer presión y sacarla,
Hola Alfonso. Gracias por tu respuesta. Pero creo que la tapa es mayor que la abertura que tiene para salir hacia adelante, con lo que creo que no podré sacarla como dices. Intenté meter con cuidado la punta de un destornillador pequeño, y no llega a entrar. Me da la impresión que debe salir hacia arriba, quitando la tapa de la parte superior del frigorifico.
¿Alguien ha desmontado este equipo alguna vez?. Gracias
Gracias por tu respuesta. Eso tiene mas logica, no podia abrirla.
¿Cual puede ser entonces elproblema de que enfria bien en la parte del congelador (arriba), y poco en la de refrigeracion(abajo)?. He comprobado el ventilador, y funciona bien. ¿Que debo mirar?. ¿O el problema puede ser falta de gas?
En la parte de abajo, quien controla la temperatura ambiental, es el termostato, debe cuidar su regulación, porque depende del uso (frecuencia de abrir y cerrar), ubicación cerca de fuentes de calor (cocina), si tiene buena hermeticidad en las puertas. Si su modelo es un híbrido con ventilador en la zona de refrigeración, debe cuidar de no llenar demasiado ése compartimiento con alimentos que pueden estar tapando las rejillas de ventilación. Sobre la idea de cortar o destapar, le recomiendo consultar primero la opinión de un especialista, no sin antes hacer una valoración e impección física
Gracias por tu nueva respuesta. Lo de cortar la tapa, es solo la opción ultima, antes de tirarlo.
El equipo lo tengo en la finca, y solo se abre los fines de semana, aunque funciona toda la semana. Le he medido la temperatura, y está en seis grados en la parte de refrigeración, el congelador funciona bien. Entiendo que este tipo de frigorificos funciona similar a los no frost, producen el frio arriba, en el enfriador (freezer) y el frio lo baja por algun tipo de conductos a la parte de refrigeración, con la circulacion forzada por el ventilador.
O sea que el problema tambien puede venir por que esos conductos de aire estén obstruidos por el hielo, o haya hielo en el en el refrigerador, que impide la circulación del aire, ya que el ventilador gira bien. Y deberia hacer una descongelación total del equipo, poniendolo al sol incluso, para asegurar que no queda hielo en ningun sitio. ¿Es asi?
Hola catodo, gracias por su valoración. Usted puede desconectar el equipo de la red eléctrica y colocar por unas 8 horas un ventilador doméstico, frente por frente a la entrada del refrigerador, para hacer una descongelación forzada y luego ajustar el termostato a la mitad de su graduación, para así controlar bien la temperatura desde el inicio. S@lu2
