Refrigeradores
refrigerador no para de trabajar
C. Ruiz
hace 14 años
hace 14 años
Que tal! Tengo un refigerador Wirpool modelo Princes ET18AK dos puertas con deshielo automatico y acoplamiento para instalar fabrica de hielo. La semana santa pasada mi tecnico se lo llevo a limpieza y revision pues enfriaba poco sin alcanzar a congelar los liquidos en varias horas de estar trabajando continuamente el motor, pues al parecer le faltaba gas y limpieza. Me estuvo enfriando bien, solo que lo he notado que el motor casi no para de trabajar, por lo que le revise que las puertas se cerraran bien y el empaque este en buenas condiciones, lo que asi es, solo que encontre que la puerta del congelador se puso muy dura de abrir y cerrar y de echo, no quedaba completamente sellada, como descuadrada asi que mi esposo la enderezo y ya no fuga el frio, pero sigue sin parar de trabajar y ya no se que pueda ser o hacer para que trabaje correctamente. No lo tengo lleno de alimentos como para que trabaje tanto ni lo abrimos mucho, somos familia chica y asistimos trabajando. Como referenicia, el compresor me lo cambiaron acoplando un vertical hace 4 a@os aproximadamente y el ventilar hace 1 ano aprox. Gracias
JULIO SIBRIAN
hace 14 años
hace 14 años
Hola, pregunto si congela bien? la parte de abajo o sea de refrigeracion mantiene una temperatura adecuada? le has consultado al tecnico? cual fue su respuesta? Los refrigeradores frio seco desconectan por accion de dos componentes 1- por termostato 2- por timer de deshielo, en el primer caso, el refrigerador se detiene varias veces al dia dependiendo de la temperatura seleccionada por el usuario, la cantidad de alimentos que se mantienen, la apertura de puertas, estado de empaquetaduras, etc., la cantidad de veces que puede detener variar por los factores que te menciono, pero pongamos una media de 12 diarias. En el segundo caso los refrigeradores se detienen cada 6 horas, y descansan 20 minutos cada vez, dependen del tipo de timer que tengan , entonces en el dia pueda que descanse unas 15 veces * son datos aproximados, no son fijos, si no lo hace mas o menos asi habra que averiguar que suscede, por ejemplo seleccion de temperatura muy alto ( entre mas alto es el numero, mas baja es la temperatura interior entonces el trabajo del motor debe de ser mas), termostato en mal estado, o el refrigerador no alcanza a bajar la temperatura suficiente por lo que no desconecta,sera de verificar y comentes resultados. un saludo/
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
