Refrigeradores
conectar nevera portail de 12 voltios 5 amperios
aliriosantana
hace 2 años
hace 2 años
buenas amigos tengo una duda de un cargador transformador 110v ac y envia cc 12 voltios 5 amperios, resulta que tengo una neverita portatil electrica black decker de las que se usan en los carros mediante el enchufe de las cigarreras, las cuales utilizan 12 voltios y 5 amperios, resulta que le conecte el cargador transformador de 110v ac/dc de 12 voltios 5 amperios y funciona bien la cuestion es que se me calienta un poco y quisiera saber si es normal que se caliente o si debo colocarle uno de 12 voltios y de mas amperajes.
babilon
hace 2 años
Suelen Calentarse todas
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Es normal que un transformador al que se le aplica una carga considerable, caliente un poco, el tema es cuanto calienta y si la carga aplicada no es excesiva.
Una fuente de buena calidad certificada y de algo mas potencia puede mejorar, pero si no alcanza alta temperatura el que tienes, puede quedar el que está, la temperatura maxima recomendable no debe exceder los 60°C
aliriosantana
hace 2 años
ok, en cuanto a mas potencia te refieres a voltios o amperios ? y como hago para verificar la temperatura del transformador ?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Amperios
Para verificar la temperatura puedes medirlo con una sonda termometrica o simplemente quitar la alimentación y tocar el trafo con los dedos
