hace 14 años
Saludos, tal y como escribio Antonio Faria, pero tengo una pregunta. Le cambiastes el filtro secador? seria bueno que revisaras el sistema con una prueba de acidez pues podria haber una contaminacion por humedad etc.
A mi una vez haciendo tambien una reparacion de fuga en una manguera rota, hice bacio, purgue y empeze a cargar, el aire trabajaba bien presion de alta 200 y baja 45, a ralenti, acelerado aproximadamente a 3500 rpm bajaba a 165 alta y 20 baja, pero no enfriaba suficiente, hice una prueba de acidez y note que se habia contaminado el sistema, cambie aceite al compresor, limpie el sistema y la valvula de expansion con nitrogeno, una vez todo limpio y armado instale un filtro secador nuevo, hice vacio por 40 minutos, carque el sistema a las presiones anteriormente dichas y listo, empezo a enfriar bien bajando la temperatura en las salidas del aire acondicionado a 5 grados celsius cuando lo aceleraba y a ralenti llegaba a 12 grados celsius en las salidas de aire.
