Refrigeradores
heladera patrick no enfria , frezeer ok
MarioJC
MarioJC
10
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes. tengo una heladera patrick nueva que no enfría, el frezeer funciona ok.-  vino el service y le cambió el termostato , pero todo sigue igual , apenas empezó a enfriar colocando el termostato al maximo.- esto ya hace mas de una semana , hoy vinieron nuevamente los del service y dijeron que la tienen que llevar,.- no puedo quedarme sin heladera con este calor que hace.- por favor alguien puede darme una orientación para ver que se puede hacer .- gracias
patrick modelo hpk151m00b
Zurdo
hace 2 años
hace 2 años
Hola  buenas tardes te comento que o tiene una fuga o esta tapado el circuito .
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Si la heladera no enfría poca relación tiene con el cambio del termostato, salvo que corte muy seguido.
Hay otro problema.
Puede ser obstrucción,fuga o compresor con bajo rendimiento.
Yo cambiaría de service.
MarioJC
MarioJC
10
hace 2 años
Gracias por tu pronta respuesta.- Te consulto , puede ser que siendo nueva ,nueva , suceda esto que me comentas.- Te consulto esto porque yo de heladeras no se nada y el otro motivo es que es nueva
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Una fuga sé puede dar en cualquier momento no importa el tiempo,si es nueva dentro del año está en garantía.
Para buscar la causa hay que intervenir el circuito.
MarioJC
MarioJC
10
hace 2 años
Muchas gracias por las respuestas .Hay alguna pagina donde enseñen a reparar este tipo de problemas? , gracias. Por ahora tengo las cosas en el feezer q funciona ok.-
