Refrigeradores
Heladera nofrost Whirpool dos puertas
raulernesto cabrera
hace 14 años
hace 14 años
Hla amigos. mi heladera posee dos compresores,uno para el frizer y otro para el refrigerador,este ultimo no funciona el compresor ya que la parte electrica prende normalmente es un motor embraco de 1/5.,compre uno nuevo y tampoco arranca.puede existir otro problema.,desde ya muchas gracias
El Palomarense
hace 14 años
hace 14 años
Hola Raul, por lo que decís supongo que por algun motivo no le esta llegando corriente al motocompresor (cuando decís que el sistema electrico funciona bien) chequeaste de alimentar directamente el moto compresor? proba conectandolo directamente y si arranca sabes que el problema no pasa por el motocompresor y tomate más tiempo en revisar la parte electrica.
