Refrigeradores
heladera whirpool wrm49x1 enfría poco
Heladera Whirlpool WRM49X1
sergiogambino
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches. tengo una heladera whirpool wrm49x1.
  1. hace una semana dejó de enfriar correctamente en ambos compartimentos (freezer y heladera). saqué la tapa del evaporador del freeezer y lo encontré con mucho hielo. lo descongelé suavemente con un secador de pelo y comprobé que el caño de desagote que lleva el agua de deshielo hasta el receptáculo sobre el compresor desagotabas el agua de deshielo. luego de eso, la heladera empezó a funcionar correctamente.
  2. hoy la heladera empezó a enfriar poco nuevamente. saqué la tapa del evaporador del freezer y comprobé que no estuviera cubierto de hielo como la vez anterior y estaba normal. sin embargo, aproveché para sacarle el mínimo hielo que tenía formado (el cual entiendo que es normal).
  3. realizé la rutina de testeo según el manual de servicio, la cual permite comprobar que encienda y apague el compresor y el ventilador del freezer, funcionando ambos correctamente.
  4. probé con la puerta del freezer abierta, utilizando un pequeño imán, que el ventilador encienda, y lo hace.
  5. la heladera posee un sistema de alarma que indica si tiene fallas en el sensor de temperatura y el sensor de deshielo, pero no indica falla en ninguno de los dos.
¿podrán estar defectuoso el sensor de temperatura y no acusarlo el sistema de alarmas?¿podrían orientarme a localizar la falla?
gracias desde ya.
ssludos.
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Según el punto 2 que comentas, en principio, parece que el sistema de desescarche no tiene problemas.
Comprueba si el damper está abriendo.
Puedes trabarlo para que no cierre en su totalidad y comprueba si el frio mejora.
Saludos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
Hola tiene que revisar resistencia,fusible térmico y sensores !
