Refrigeradores
necesito la presion en manometro de trabajo del refrigerante 404
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
hace 2 años
buenas amigos tengo una vitrina de 2 puertas con un motor de 1/3 + el cual tenia r 22 y lo tengo que reemplazar el motor el tema es que me vendieron un motor  para r 404 me dijeron que va para esta heladera pero vi que no es compatible el r 22 con el 404 y hasta ahora no me toco trabajar con este gas entonces necesitaria que me pasaran la presion de baja en manometro para poder utilizar esta gas  y tener la temperatura deseada para esa heladera que serian mas o menos 4 grados en el ambiente gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
En el siguiente enlace, tienes información de las presiones del 404..................www.conforempresarial.com /refrigerante-r404a/
Ya comentas si te vale.
Saludos.
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
muchas gracias amigo perfecto me sirvio de 10 gracias totales
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
De nada. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
