Refrigeradores
placa main heladera whirpool wrw52x1
gabrielgo
hace 2 años
hace 2 años
problema placa main heladera whirpool wrw52x1 no enciende , necesito circuito electronico
Carlos Quiroga
hace 2 años
Hola, pone una foto de la placa, porque diagrama de la placa en si no hay, si de las conexiones.
gabrielgo
hace 2 años
No encuentro la forma de subir fotos
Carlos Quiroga
hace 2 años
Ya se cual es, no enciende nada o enciende algo, ya que tienen dos tensiones una de 5V y otra de 12V
Carlos Quiroga
hace 2 años
Pero esa que se ve es la que pusiste vos?.
gabrielgo
hace 2 años
no enciende nada! tengo los 300 volt en el capacitor principal , pero en los reguladores no hay nada
Carlos Quiroga
hace 2 años
No alcanzo a ver bien, usa el Viper 22A, porque hay otras que llevan el 53A
gabrielgo
hace 2 años
si tiene el 22a
que funcion cumple
Carlos Quiroga
hace 2 años
Es el encargado de oscilar y hacer andar la fuente (PWM) en ingles o modulador de ancho de pulso en castellano, ese CI tiene el Drain del mosfet interno en los pines 5-6-7-8 y el source en los pines 1-2, midiendo entre esos dos es decir source y drain en una dirección tenes que medir un diodo y en la otra nada, si hay medida en los dos sentidos el CI está dañado.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
