heladera no corta alguna solucion? les consulto la heladera enfria y ase escarcha pero no corta probe poner otro termostato pero lo puse asi nomas y no cortaba por eso pero mido el que ya estaba o sorpresa estaba cortado osea no tenia continuidad espero unos minutos y se descongelo la escarcha y mido y el termostato marco continuidad conecte los pines como antes ensendio escarcho pero sigue sin cortar el compresor tiene un capasitor de arranque sera eso o que puede estar pasando me esta volviendo loco
TENGO UN CASO PARECIDO, EL TERMOSTATO QUE CAMBIE NO ME CORTA Y COMPRE OTRO IGUAL Y SIGUE EL MISMO PROBLEMA ,LO REGULE EN TEMPERATURA DE CORTE Y ENCENDIDO FUNCIONO 3 VECES Y LUEGO SE DESCALIBRO UNA VEZ MAS , NO ENTIENDO POR QUE NO CORTA
Revisa el Capilar por donde esta colocado si es por una Guía a lo mejor esta tapada y no. Permite que el. Capilar entre bien y no reciba el Frío correcto
