Refrigeradores
no logro q la temperatura baje a mrnos de -5
joshet28
hace 2 años
hace 2 años
nevera lg no logra temperatura deseada
joshet28
hace 2 años
Consegui esta nevera LG cn capilar obtruido... coloq filtro y capilar 031 nuevo de 2,10 metros (capilarizando a 140psi x alta) la carga x masa es de 120gr y el cnsumo segun el fabricante ea de 2,3.. luego de hacer vacio y cargar gas la tempertura no baja menos de -5grados. Y la presion de baja se mantiene entre 10 a 12 psi y el amperaje en 2,5.. solo NO hice prueba de presion al compresor
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 2 años
hace 2 años
Saludos, para ese modelo de compresor que tiene una capacidad frigorifica en torno a los 627 btu/h, el capilar es demasiado grueso y corto, la expansion es muy pobre, te recomendaria soplar con nitrogeno el capilar original y tratar de restituirlo, lo mejor siempre sera que trabaje con su capilar original, ya que dicho capilar viene con una medida exacta de fabrica, y es diferente para cada modelo de refrigerador, con esa capacidad frigorifica, particularmente, he tenido resultados favorables con capilar 026, alrededor de 3 metros de largo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
