hace 2 años
Buenas noches, debes indicarnos si tu nevera esta original o ya le realizaron un trabajo, por ejemplo: cambio de compresor, reparacion de fuga, cambio de filtro y/o capilar, etc; esto tambien lo puedes deducir observando si tiene una valvula de servicio o esta con el tubo de servicio sellado de fabrica, tambien debes indicarnos si le cambiaron el aceite al compresor o tiene su aceite original, ya que, con los años de servicio, las particulas del filtro que absorven humedad se degradan y el mismo filtro acumula parte de la suciedad del sistema hasta que se obstruye y se amerita el reemplazo del filtro para volver a poner en funcionamiento el refrigerador, si el compresor es el original y nunca se le ha cambiado su aceite, dudo mucho que sea por problemas de compatibilidad del aceite, cuando el filtro se obstruye y se "empasta" por dentro luego de una reparacion, generalmente eso ocurre cuando le cambian el aceite al compresor y le colocan aceite que viene diseñado para compresores de aire acondicionado, o cualquier otro aceite de mala calidad y/o incompatible con el refrigerante que emplea el refrigerador, en refrigeradores es muy critico el tema del aceite, por ello se debe procurar dejarle su aceite original lo mas que se pueda.
