Refrigeradores
motorcompresor 1/6 q capasitor marcha colocar?
Danirepcasitodo
hace 2 años
hace 2 años
hola soi novato en esto te go un motorcompreaor  de heladera 1/6 que me recomiendan para capasitor de trabajo coloque uno de 14uf 400v y el motor se calienta tambien tiene conectado uno de arranque de 120uf 250v lo segundo q note aparte de la temperatura es q el de arranque al descargar pego un buen chispaso mas de lo q asia antes sera que de 14uf es mucho segun vi en alguna tabla el de 1/6 funciona con uno de 7uf desde ya muchas gracias si alguien me puede orientar
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Los motocompresores no todos llevan capacitor,  algunos llevan de marcha,  otros de arranque,  otros ambos y la mayoría no lleva ninguno.  Debes buscar la marca y modelo del motocompresor, descargar la ficha técnica o base de datos del fabricante y allí dirá si lleva capacitor, cual lleva
La elección de capacitor no debe tomarse de forma genérica y no debes ponerle solo porque te parece , siempre hay que acceder a los datos aportados por el fabricante
