Refrigeradores
heladera eslabón de lujo no arranca
splitlap
hace 2 años
hace 2 años
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Tu segunda pregunta sobre el mismo tema fue eliminada. No repitas preguntas
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
hay  que  probar  el  compresor  de  forma  directa  y  ver  si  arranca
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Lo primero que se debe hacer es ver si llega tensión al motocompresor,  si llega tensión en los niveles aceptables (debe ser medida), y aun así,  no arranca  se procede a prueba de arranque manual. En tu otra pregunta dijiste ser tecnico en aire acondicionado asi que es de suponer que sabes como hacerlo, asi como tambien es de suponer que has revisado protector termico y rele, sino comenta y lo vemos
splitlap
hace 2 años
Si revise y cambie protector técnico y relay , los medí en continuidad y estaban bien igual los cambie, y el motor lo medí y tiene continuidad y esta bien , también lo probé directo para sacarme las dudas … ahora seguiré para otro lado si me guían les agradezco
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Y directo arrancó????
splitlap
hace 2 años
Si directo arranco y lo deje funcionando un rato así , que más se puede revisar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola si el sistema del equipo es con tarjeta electronica,quizas este ahi la falla,en el relay para el compresor que esta en la tarjeta electronica,pero si es con timer y termostato,estaria en el timer o termostato que este abierto,saludos
splitlap
hace 2 años
Tiene timer voy a tratar de desarmar y como compruebo funcionamiento correcto o si ese es el problema ?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
