Refrigeradores
RE: funcionamiento no frost
fgomez14
hace 19 años
hace 19 años
[quote="timer"]que tal amigos del foro, me estoy iniciando en el area de refrigeracion, y quisiera si me pudieran ayudar como funciona la secuencia del no frost osea el timer, bimetalico,ventiladores, etc (como interactuan estos elementos en el proceso) tambien algun diagrama de algun no frost para yo poder analizarlo. gracias compañeros espero respuesta [/quote]
claudio dattilio
hace 19 años
hace 19 años
El circuito de una no frost tiene: 1 timer de descongelamiento 1 bimetalico defrost 1 termostato 1 bateria de resistencias 1 forzador En algunos casos tienen una plaqueta electronica donde tiene el temporizador, y sensores de temperatura. El timer es un temporizador que actua sobre el descongelamiento del evaporador, esto lo realiza en ciclos de descongelamientos c/ 8 hs segun el timer, en el van conectado una linea al motocompresor, otra a la resistencia pasando por el bimetalico, otra es el comun para los dos anteriores y un cuarto contacto que es la alimentacion del motor del timer. El bimetalico cierra al sensar baja temperatura en el evaporador, permitiendo cuando disponga el timer alimentar a las resistencias, cuando esto sucede este bimetalico se abre cuando la temperatura del evaporadores es alta, en algunos casos el ventilador del forzado actua junto a este bimetalico funcionando cuando este cierra. El forzador en muchos casos por no decir en la mayoria tiene interruptores en la puerta del freezer y el refrigerador para que cuando se abre la puerta pare. El termostato trabaja en la linea del motocompresor y el sensor del mismo actua en el freezer. Cualquier otra duda me preguntas. Te mando un diagrama
fgomez14
hace 19 años
hace 19 años
[quote="fgomez14"]que tal claudio muy buena tu respuesta, me querdo totalmente claro ahora solo tengo que practicar.. con respecto al diagrama no e podido bajarlo solo sale todo blanco y un recuadro pequeño en el lado superior isquierdo. pronto nos comunicamos hasta la vista[/quote]
jomi
jomi
38.143
hace 19 años
hace 19 años
Revisa tambien esto http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/77468.html#275154 Jomi
fgomez14
hace 19 años
hace 19 años
[quote="timer"]que tal jomi muy buenas las indicaciones que me has dado en la direccion que me enviaste yomi me podrias enviar un diagrama electrico de algun nofrost de cualquier modelo para poder analizarlo bien y a la vez asimilarlo mejor. mi correo es FREDDYBETA@YAHOO.COM gracias compañero espero respuesta..
jomi
jomi
38.143
hace 19 años
hace 19 años
Te envio el manual de una Whirlpool Saludos Jomi Nota: No te olvides de valorar la respuesta
