Refrigeradores
no arranca mi heladera
Rodrigo10
hace 3 años
hace 3 años
hola buenos días, tengo una heladera que no arranca, ya probé la bocha de forma directa y funciona de 10 sin problema , probé el termostato y esta en buenas condiciones ,cambie el protector térmico , cambie el rele amperímetro y nada, sigue zumbando y no arranca, pase la fase + que viene del termostato al reléamperimetro y la negativa al protector térmico y nada, ayuda, que puede ser? hice todas las conexiones correctamente, pero parece que le faltará fuerza al rele para que inmate la lámina interna para que de el arranque, hay alguna solución?
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
No comentas si revisaste el timer y el sensor de temperatura
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
¿ como probaste el termostato?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
¿ que tipo de termostato es? ¿ mecánico o electronico?
Rodrigo10
hace 3 años
Mecanico
Rodrigo10
hace 3 años
Pero el termostato está bien
Rodrigo10
hace 3 años
Tiene continuidad en todas 1 al 3, en el 0 corta la corriente correctamente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 3 años
hace 3 años
Hola prueba con un relay PTC universal y protector termico tambien universal,son mas eficientes para el arranque del compresor,coloca un capacitor de trabajo continuo de unos 12 o 14 microfaradios,saludo y suerte.
Rodrigo10
hace 3 años
Voy a probar así, gracias
