Refrigeradores
Presión de alta de una heladera no frost ,
bola78
bola78
3
hace 3 años
hace 3 años
heladera  mabe    ¿con poca presión de alta ?.
ante todo hago un poco un breve resumen, todavia no lo resolvi por falta de tiempo.
esta heladera  la trajeron como nueva , pero vino sin los nailon y a la semana tuvieron que llamar al servicie (segun mi vieja tocaron el filtro deshidratador ). funciono un tiempo largo. la cuestión cada vez enfriaba menos , empezó  a dejar de hacer cubitos . ahora que me llamo mi madre le puse el termómetro y prácticamente estaba en 0 grados arriba y bajo ya estaba 13 grados .  primero vi  que cortaba mal la placa pensé que venia por ese lado  pero al revisar y ver solo el principio del evaporador decidí a medir la carga  (tiene un sensor de cañería ahí que va a la placa por eso cortaría) .quise poner la válvula pinche  pinche pero me quedo perdiendo .así que agarre  y desoldé , deje que el gas que tenia salga por el capilar .  el filtro  puse uno nuevo con apéndice por las dudas. solde una válvula servicio.presurice con nitrógeno en dos oportunidades y controle con espuma .como no bajo  , hice vació 40 min y    cargue gas  (en forma gas )con balanza 120 gr como indica de fabrica y joya salio andando todo el evaporador  escarchado . controle el amperaje y  estaba en un 1 amper . (1,25 de fabrica pero como mi pinza no es una fluke).  la presión de baja me quedaba en 0  no estaba en 2 o 3 psi . como me tuve que ir la deje con los termómetros  y como nunca llego a -15 arriba  -5  abajo . a la noche la llamo y dejo de enfriar .le digo que la pare . ahora la voy a ver de nuevo a ver  y conecto los manifold y al rato se me corta la luz . pero por lo que llegue a ver me esperaba la situación de que habrá dejado de enfriar por tener el capilar tapado o algo así  . pero lo que llegue a medir me dejo intranquilo   , apagada estaba en 40  a 45 psi   a 19 grados ambiente  equilibrado en los dos relojes . cuando arranca se va a 0  y 115 en alta . tengo que ver monitoriando  a que temperatura llega  y cuando deja de enfriar que es lo que pasa.  adjunto etiqueta marca  , manifold en trabajo y motor.
la voy a seguir controlando cuando pase así visualizo la falla , si fuera que se tapa tendría que irse a vació pero la alta estar mas alta de lo normal , así me dio la sensación que no esta teniendo buena presión de alta . pregunto no tengo amplia experiencia con heladeras entiendo muchas cuestiones pero los registros de las correctas lecturas que debo tener me hacen dudar.
en la etiqueta por dice la presión de diseño pero no entiendo a que se refiere , me parece muy altas  para ser las del motor solo medidas con el instrumento indicado ( las da en mpa y psi).
WhatsApp Image 2022-09-30 at 18.22.59.jpeg WhatsApp Image 2022-09-30 at 18.22.20 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-09-30 at 18.22.19.jpeg WhatsApp Image 2022-09-30 at 18.24.26.jpeg WhatsApp Image 2022-09-30 at 18.22.20.jpeg WhatsApp Image 2022-09-30 at 18.22.59.jpeg WhatsApp Image 2022-09-30 at 18.22.20 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-09-30 at 18.22.19.jpeg WhatsApp Image 2022-09-30 at 18.22.20.jpeg WhatsApp Image 2022-09-30 at 18.28.41.jpeg WhatsApp Image 2022-09-30 at 18.24.26.jpeg
