Refrigeradores
heladera patrick no frost hpk 350 no enfria abajo
marcos_rock
hace 3 años
hace 3 años
tengo esta heladera que hace hielo arriba se tapa todo el conducto con hielo y no enfria abajo cambie los bimetales la resistencia mide bien en ohm el ventilador funciona que podria ser?? alguna sugerencia
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
ees no frot ???
marcos_rock
hace 3 años
Es no frost
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
si  es   no  frot  checar  el  damper
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
hace 3 años
Consultas:
Es de timer o tarjeta electrónica?
El conducto por donde pasa el aire al refrigerador tiene damper o es solo el hueco?
marcos_rock
hace 3 años
El conducto que pasa el frío de arriba abajo tiene una parrilla manual para abrir o cerrar nada amas que va junto al ventilador y un tabique de conducto como si fuera un telgopor firme
Miguel 2052
hace 3 años
hace 3 años
Verifica que el conducto del desagüe no esté tapado
Yo paso una manguera fina desde el frizzer hasta la salida ( bandeja de desagüe en la parte del compresor )
