Buenas tardes Lusangar, le cambié por un sensor de 10k. Ahora arranca, suena la alarma y para. Hace este ciclo. Que puede ser. Gracias
Excelente Lusangor, pensé lo mismo: Muchas gracias, le cambio el sensor y te comento, muy amable
Muy Buenas Lusangor, fui al clinete y revisé la heladera. Lo que sucedió fue que la placa interface estaba haciendo falso contacto. Ahora está funcionamdo bien pero luego de hacer su proceso normal, corta y cuando vuelve a arrancar hace un sonido como de goteo de agua en aceite hirviendo. Puede que me haya pasado de refrigerante? Lo cargué a una presión ed 0 PSI. Muchas gracias
El lunes vuelvo al cliente para verla y me fijo. En ese caso tendría que agregarle más refigerante?
Lusangor, quería agradecerte por las indicaciones, el miercoles pasado pude ir al cliente, le saqué un poco de refrigerante y el sonido desapareció. Pud percibir que cuando arrancaba el motocompresor se hacia escarcha en la baja y luego se iba. Sacandole el gas, tbn dejó de hacer escarcha. Muchas gracias por tu ayuda!! Me sirvió muchísimo!!
